Per,
Du måste gå till grunden med detta, jag skulle faktist tro att du inte har någon laddning eller så är den i det närmaste obefintlig.
Men enda sättet att få reda på detta är att du mäter.
Först och främst får du mäta att din generator ger något.
Om du har möjlighet att till en tångampermeter som kan mäta både AC och DC så kommer du långt. Men, låt säga att du inte har någon sådan då dessa är ganska dyra, då skulle jag säga att du ska mäta spänningen före din likriktare (AC) med och utan belastning med ett varvtal på runt 2000 rpm. Sen mäter du likadant efter din likriktarbrygga fast då DC, med och utan belastning kring 2000 rpm, som belastning kan du använda ditt helljus.
Låt säga att växelspänningen före bryggan är konstant oavsett belastning så vilj jag påstå att din brygga är trasig, har du en orginal byt då till en 25 Ampers brygga ifrån ELFA art nr:70-070-08 ca:30 + moms.
Vi ska ju vara medvetna om att den lilla generatorn (enfas) är bara på 120 Watt, trefasen är på 180 Watt detta är inga hissnande effekter och de kan bara leverera denna effekt fullt ut kring 3000 rpm om de är friska.
Spänningen ska alltså öka med ökat varvtal.
För ett par år sedan hjälpte jag en annan medlem och magnetiserade upp en rotor, jag byggde en kraftig pulsgenerator och skickade energin till en spole som i sin tur magnetiserade rotorn. jag vill höja ett varningens finger för att göra dett själv om man inte vet vad man gör.
I just detta fall skickade jag på nästan 250 kilowatt i puls!
Men rotorn blev mer än dubbelt så kraftig rent magnetiskt, den kom upp till strax över en tessla vilket är kalasbra.
Men som sagt kolla din brygga och naturligtvis allt det basala, Jordningar!
Skänk en tanke till Lucas också
//Lasse
