Justering av Isolastic och fix för svingen
Någon som har bytt bussningar i svingen?
Hur hårt sitter bussningarna? Kan man slå ur dom eller måste det till en press? Kyla bussningen? Värma svingen? Såga ett spår i bussningen?
Jag har den långa modellen, 37 mm.
Jag har fixat ett "utdrivningsdorn" med centrumdel i samma dimension som axeln och sedan en "krage" ut över bussningskanten som går att använda i en press eller att slå på men jag har inte testat.
Tacksam för alla tips.
Bussningarna satt inte så hårt som jag trodde, i med tillsvarvade verktyget och några knackningar med hammaren så var det klart.
Efter en kvalitetsdag i garaget så sitter det en nyrenoverad sving på cykeln, nu med absolut noll glapp :D
Har monterat Heinz kit, nya bussningar, axel och o-ringar. Rikligt badade i EP90 olja.
Efter att ha justerat både främre och bättre Isolastic med mindre spel än det rekommenderade (justerade så att man kunde snurra PTFE brickorna med en mejsel) så vibrerade det något mer under de första milen men sedan så sätter det sig och vibrationerna försvinner.
Fixade till lagringen i baksvingen ordentligt och nu är wobbel ett minne blott.
