Hej på er. Var ute och åkte en av de sista turerna på hojen i går.
Då råkade jag ut för följande helt plötsligt börjar tutan tjuta i högan sky och det ryker kraftigt från kabelhärvan som går under tanken. Stannar och rycker bort kablarna som går till tutan och sedan öppnar jag och kopplar bort batteriet. Har titta i dag och funnit att kabel härvan som går fram till strålkastaren har brunnit/smält kablarna från zenerdioden är hela det som brunnit/smält är det från batteriet (ej på jordsidan) det är lucas system. Nu till frågan dra helt nytt elsystem eller bara fixa det som är trasigt? Kablarna från motorn är även de hela det är "bara" de från batteriet.
