jag hade samma problem på min tidigare, förgasarna hade varit för hårt dragna emot insugsröret (muttrarna ska bara dras med fingerkraft) och då kan trottelhusen bli så varma att de slår sig.
Jag tror du kan slipa lite på trotteln, måla den med en tuschpenna eller dylikt och lägg den på plats, dra den upp o ned ett par gånger så du ser var du ska slipa, men om skadan är för stor är det nog renovering som gäller, då får du slipa så mycket att den drar tjuvluft vid trotteln-
