Har ett till problem som ställer till det, har plockat ihop en gaffel av olika årsmodeller till mitt bygge, pre-Commando underben och undre krona, tidig Commando övre krona. Kronorna har nat.vis samma bredd (7 3/8") men nåt är knas med gängorna på stolpen.....Gängorna har en stigning på 26TPI, är dock osäker på vilken gänga det är på pre-Commando kronan, tror d måste vara en Atlas tack vare bredden? På Commandon är det ju 28TPI. Har kollat med gängtolk och även köpt en ny mutter som sitter under övre kronan och har 26TPI, passar perfekt. MEN, jag har sen tidigare två st toppmuttrar som har 26TPI, bägge glappar duktigt på gängen även när dom är dragna fullt in. Köpte t.o.m. en till sån mutter för å testa, samma glapp med den.....Begriper inte.....Mätte med skjutmått å får det till att det skiljer ca 3,5 tiondel mellan toppen på gängan i muttern å botten på gängan på stolpen, verkar ju inte klokt. Törs inte dra en av de muttrarna hårt, är rädd att gängan sticker. Är nu inne på att tillverka en ny stolpe, ser ingen annan utväg.....Idéer nån....?
