Commando motor modeller
stefanK
Är det någon som har någon information om motor modeller på
Commando 750. Vissa motor sprängskisser har ventilationsfjäder
och bricka som skall sitta på kam-axeln medan andra har det inte.
Min Hayne's handbok har det inte, den skall täcka alla modeller från
1967 och framåt och Norton 750 handboken likaså
(som finns på "vår" CD). Därimot så finns den med på Norton 750 från 71(reservdelskatalogen).
Min motor är definitivt pre-1972 då man började med 200000 serien 1972, jag har
20M3S 146644. MK II Roadster och MK III Fastback fr.om motor nummer 142534
Frågor:
Vad gäller gällande fjäder och bricka
Vad står 20M3S för?
Kan jag använda 750 handboken eller är det mer som skiljer?
Tack på förhand,
-stefan
Hej och gott nytt År
Om det är vänster sida av kamaxeln så finns följande information :
SECTION C23
CRANKCASE BREATHER
A timed and ported mechanical crankcase breather is usad prior to 1972. In this design, a rotary disc with cut-away segment driven by the camshaft and backed with a light spring mates with a similar stationary disc fitted behind the left camshaft bush in the crankcase. An elbow with flexible pipe from the left crankcase leads to the oil tank. The oil tank breather is connected to the air filter back plate. 1972 models and later have a non-mechanical crankcase breather which is located on the back of the left crankcase and comprises a microcellular foam insert held in position by concave washers. The breather pipe is attached to the top of the breather outlet and the other end to the top of the oil tank. As with previous models the oil tank breather is connected to the air filter back plate.
stefanK
Hej Krister,
Tack för ditt svar,hängde upp mig mer på sprängskisserna än att läsa text:en.
När jag skulle sätta ihop den för första ggn 1981 så gav jag min kompis
fjädern och brickan(han körde Triumph) för fjäder/bricka fanns inte med på
skissen men kam:en hade lite väl mkt glapp i sidled så jag köpte Clymers
handbok och där fanns fjäder/bricka med.
Tycker dock att det borde finnas med i sprängskissen om en handbok säger sig
stödja pre-1972 motorer.
Cykeln har stått sedan 1984 så det är bara att sätta igång med pluggandet
av handbok och annat material som finns på hyllorna. :!:
Igen, Stort Tack och
Gott Slut och Gott Nytt,
m.vh
-stefan
