Hejsan,
Detta är ett kärt ämne som klyver skaran av anhängare.
Själv är jag obotlig elektroniknisse, svag för brittiska järn.
Tyvärr har min kvalitétstid begränsats efter ett byte till nytt jobb, det är ju något man väljer själv till viss del så jag ska väl inte beklaga mej, men finner ändå att jag gärna vill kasta mej in i detta ämne eftersom jag så smickrande blev omnämd......
ja,vad kan det vara, själv så skulle jag ansluta ett spännings aggregat till hojen för att se om lampor fungerar som de ska, om hojen är orginal så ska du ansluta plus till ram och minus lämpligen till likriktarens minus.
Själv står jag fast vid att om du har en gammal selenlikriktare, byt då till en kisellikriktare ifrån ELFA eller Clas Ohlson, de har 20 Amp:s block.
Har du inget spänningsaggregat kan du ta en batteriladdare men tänk då för guds skull på att koppla bort ditt Boyersystem först.
Det är så att en normal gammal batteriladdare inte har någon inbyggd "glättning" (kondensator) och jag kan inte garantera att Boyersystemet tål den överlagrade brumspänning som då kommer in i systemet.
För övrigt är det just så som alla säger att boyersystemet är mycket kräset och vill ha all batterikapacitet som finns tillgänglig och helst lite till. Själv har jag t.o.m. sett system som inte tål att det finns vissa typer av vanliga "bilreläer" i systemet,då vissa typer av dessa kastar ur sig extrema spikar/transienter vid både till och frånslag.
Nartuligtvis kan du också ansluta ett batteri till ditt system, och då behöver du naturligtvis inte koppla ur Boyersystemet, glöm bara inte att säkra av med en 16Amp. säkring (räcker för att driva all belysning).
Om du vet att allt fungerar och har tillgång till en spänningsmätare så bör du koppla in den och mäta spänning mellan olika varvtal, i tomgång kan du ha runt 11 Volt vid 2000 rpm bör du ha runt 12-13 Volt, detta är cirka siffror om du mäter utan batteri.
Vet ju inte vilken typ av stator just din generator har, om den är 2-fas (120 Watt) eller 3-fas (180 Watt), Du kan ju om du har en typ 3-fas ha tappat en fas också, mät då resistans vid anslutningarna på likriktaren.
Det ska vara jämn resistans mellan lindningarna och då också lågohmigt.
Skulle tro att utan att ta i så kommer du att närmast mäta kortlsutning mellan lindningarna om allt är OK.
Lycka Till!
Hoppas du fick någon hjälp i ditt letande.
//Lasse
