Måste kolla om nån vet om det går att blanda ihop de två olika utväxlingarna i lådan som finns på 2:an och vad det kan få för följder? Kan det påverka alla växlar? Jag vet inte vad folk har gjort med lådan tidigare, jag har bara bytt huset och alla lager/bussningar, inte mätt upp drev/räknat kuggar.
Jag har ett hiskeligt oljud nånstans i transmission/koppling/lådan, skitsvårt att höra/känna exakt, tänk bil/lastbil från 20-talet med slut transmission. MEN det uppkommer när jag släpper ut kopplingen med växel i, på alla växlar. Har provat med bakhjulet i luften stillastående (nat.vis
) men det blir inte samma som när man kör. Så länge man står still kan man dra in/släppa ut kopplingen, lägga i/ur växel, inget oljud förrän man rullar iväg och har belastning på transmissionen, accelererar men när man motorbromsar låter det inget. Allt i primären är nytt, belt/torrkoppling från RGM, alla lager å bussningar i lådan är nya. Har haft ut allt ur lådan 2 ggr, rivit kopplingen, hittar inget fel!
Jag försöker tänka mej vad som händer rent praktiskt/fysiskt i lådan när man släpper ut kopplingen och lugnt accelererar, kommer fram till att man kopplar väl ihop de två axlarna, men blir inte klokare för det....
Ska riva allt en gång till.
