Blöta stift
Här kan du ta hjälp av andra medlemmar om du har frågor av teknisk karaktär.
Användarvisningsbild
Valdemar
på G
Blöta stift
Inlägg av Valdemar » 04 jun 2018 19:53
Vad tror ni experter om detta?
Har en commando -71 som går fint och som ett skott, men jag tycker nog den drar mycket bränsle.
Stiften är blöta trots diverse justeringar. Kan det vara flottörnivån som spökar?..
Van postare
Re: Blöta stift
Inlägg av pojen » 04 jun 2018 22:30
Prova med att byta till ett nytt nålmunstycke och gärna ny trottelnål också då dom här komponenterna slits relativt fort och resulterar i fet blandning och hög bränsleförbrukning. Det brukar vara munstycket som slits mest och nålen kan man ofta behålla om den inte har varit med i en herrans massa år. Har du fortfarande kvar original förgasarna kan det vara vettigt i att investera i ett par nya förgasare, senaste varianten av Amal Concentric 'Premiers' är en betydande förbättring jämfört med originalet bl a bättre material, trottel i anodiserad aluminium mm. En investering på drygt 3000 eller så men absolut värt pengarna enligt mitt förmenande!
Bilagor
P.O. -- Commando since 1979
Royal Enfield Interceptor 736
Valdemar
på G
Re: Blöta stift
Inlägg av Valdemar » 05 jun 2018 18:58
Tackar pojen! Ska testa med fräscha munstycken.
Skriv svar
