Norton Atlas eller inte?
Hej! Fick chansen att köpa en Norton i sommar och slog till direkt. Står i reg-beviset att det är en Norton Atlas från 1967 men förra ägaren var osäker på om det verkligen stämde. Jag har försökt kolla upp det i några böcker jag har, men får inte ihop vad det kan vara. Troligtvis är det jag som inte duger till att utläsa listan. Tänkte kolla om det finns någon här som kan hjälpa till. Ramnr: 93488 F5. Mycket tacksam för svar. Vänliga hälsningar Eric
- Bjarne Petersen
- Äger nästan forumet
- Kontakt:
Re: Norton Atlas eller inte?
93488 indikerar att det skall vara årsmodell 1960. Alltså ingen Atlas. (1960 hade ramnummer mellan 87038-94500.) Suffixet F5 känner jag inte igen. Är det samma nummer på motorn? Den kan ju vara bytt. Är det en slimline-ram? Lägg gärna upp några bilder så ser man vad det är för bitar du har.
Ja precis borde vara 1960. Är matchande nummer på motorn, står även märkningen 99c på motorn. Sitter endel Dunstall och John Tickel saker samt borrani alu fälgar. Är en singel Amal förgasare. Lägger upp de bilderna jag har på mobilen.
- Bilagor
- IMG_20150616_220459.jpg (240.44 KiB) Visad 2798 gånger
- IMG_20150616_220512.jpg (242.44 KiB) Visad 2798 gånger
- Bjarne Petersen
- Kontakt:
Då är det säkert en Dominator 99 av 1960 års modell. Trevlig hoj. Första året med Slimline-ramen. Modellbeteckningen 99 betyder med engelsk logik 600 kubik. Står det verkligen "C" på motorn? Det kan inte vara "SS" ? 99:an och 88:an fanns också i SS-versioner med dubbla förgasare och mer effekt. Ganska stor skillnad på standard och SS, faktiskt.
Min Dominator cafe racer började också sitt liv som en 99:a men jag bytte senare motorn mot en 650SS. Trevligt med "go-faster goodies" från tiden, förresten!
Okej. Känns som det stämmer betydligt bättre än en Atlas 67:a. Tack så mycket för hjälpen. Borde väl inte vara några problem att regga om den för att få rätt i papprena? Kan ju ta med Roy Bacon boken och visar dem listan.. Att det skulle vara en Dunstall känns ju också högst osanolikt, så kanske kan få bort det samtidigt.
Ja det står 99c (bifogar bild) men i och med att den har enkelförgasare får man väl utgå från att det inte är någon SS.
Förra ägaren köpte hojjen i delar av en kamrat och i monteringen kom det med en del delar från biltema. Så har en trevlig vinter framför mig med skruvning samt sökande efter tidsenliga delar.
- Bilagor
- IMG_20151010_200249.jpg (173.81 KiB) Visad 2765 gånger
