Stötdämpare slimline
Trygve
Jag är på gång att beställa nya stötdämpare bak till mitt långsamma projekt..
Det är ett Featherbed Slimline chassi och det lutar åt IKON 7614 från Ledab.
Mina gamla dämpare mäter 300mm center/center i längd....dock vet jag inte om det är rätt??
Någon av Er som har rekommendation på "lagom längd" ??
Infästning uppe/nere mäter 26/19 mm (hylsan) för 8 mm bult.
Trygve
camenius skrev:
Vad skulle hända med väghållning om man sätter en 32 cm dämpare där bak?
Tja, teoretiskt bör ju hojen bli lite mer kvickstyrd. Jag har periodvis haft 1 tum längre dämpare för att få en lite bekvämare körställning för mina långa ben men kan inte påstå att jag märkt någon större skillnad på väghållningen. Fast jag heter ju å andra sidan inte Geoff Duke...
Trygve
Jag har varit i kontakt med Lasse på Ledab ang passande dämpare,se nedan.
För min del kommer jag troligen köra på modellen som är 330-254 cc.Måste dock kolla om det fungerar med kedja,skärm osv
Jag har 279-228mm c/c inkl gummi
Samt 330-254mm c/c inkl gummi
Av 7614 serien....,
Det finns ett längre övre fäste vilket gör den kortare 309-358mm
Det handlar om hur mkt slag du behöver. Slå en signal imorgon så förklarar jag.
Infästningar, fjädrar och allt annat finns el tillverkas....
Med vänlig hälsning, Lasse
LEDAB +46707904260 lasse@stotdampare.se www.stotdampare.se www.facebook.com/stotdampare.se
11 jan. 2021 kl. 20:18 skrev Trygve Jensen <lasse@stotdampare.se>:
Från: Trygve Jensen <trygve500@hotmail.com>
Ämne: [your-subject]
Tel: 0703-847897
Meddelande:
Jag behöver byta stötdämpare på min gamla caferacer.
Det är en Norton med featherbed slimline ram.
Ser du har en 7614 som jag är intresserad av.
Mina mått på befintliga dämpare är:
Längd 300mm center/center bult
Brädd infästning uppe 26 mm,nere 19 mm
Bult 8 mm
Är detta något du kan hjälpa mig med??
Mvh Trygve Jensen
Trygve
Det skall tilläggas att jag har möjlighet att justera ner gaffelbenen fram för att på så vis höja cykeln fram med lite längre stötdämpare bak..
Tack, intressant information.
Bjarne: Jag är ju inte heller GD, så ska nog testa eftersom jag har två nya liggande. Var fundersam om väghållningen påverkades mycket.
