Med stroboskoplampa, 31 grader födp och 5000 varv.
Manual finns här http://www.boyerbransden.com/pdf/KIT00084__BOX00032_.pdf
Gradmarkering finns på transkåpan(vänster sida) och rotorn. Triggerenheten sitter under "runda burken" på registerkåpan(höger sida). Lossa fästskruvarna en aning och vrid statorplattan fram eller tillbaka till rätt gradtal på gradmarkeringen. Att vara två underlättar, en som vrider statorplattan och en som håller lampa. Är tändningen helt bort i tok tar du bort statorplattan och lossar rotorn med magneterna, den sitter på en kona. Se bilden i manualen hur rotorn skall sitta för att få ungefär rätt tändläge och dubbelkolla att du använder rätt -Commando- hålet när du sätter dit statorplattan. finjustera med strob.
