poler-, kap- och gravyrverktyg...
Någon av er som har erfarenhet av poler- och slipverktyg, exempelvis från Dremel? Finns i flera varianter. Det jag vill ha är en bra verktyg som kan rengöra och snygga till ett motorblock utan att polera det till skinande. Bilden visar bara ett exempel på ett kit, finns många olika.
Någon?
    102 KB · Visningar: 1
Jalla
Har du funderat något över vattenpolering? Ger ett bra resultat men kanske är dyrt. Jag har ingen aning men sett att det verkligen blir fint efter en sådan övning.
Jag är inne på min tredje Dremel och det kan ju vara ett tecken på att de kommer till användning ofta och kanske även till jobb de inte riktigt är avsedda för. Polergrejorna tycker jag är lite för små, men kan vara bra på trånga ställen t ex "Norton" på Commandons registerkåpa. De små stålborstarna fungerar bra men tar slut ganska fort tycker jag och de är inte billiga.
Jalla: Jodå, jag har vattenpolrat en del av motorn på den Interceptor jag håller på med. Mycket bra metod. Vill inte plocka isär hela nederdelen av motorn utan snygga till den genom att rengöra den ordentligt. Har dock inte räknat med att polera, men det kanske blir så i slutändan. Det verkar ju nämligen som att många kör med Dremel (eller motsvarande), börjar med att rengör med stålborstar och småborstar av brons och liknande, för att sedan slipa med våtapapper och kromgland samt sluta med att polera vilket lir nödvändig i slutändan om man vill ha bort alla repor, antar jag?
Lasse: Har aldrig kunnat tänka mig rengöra delar med stålborstar och liknande, men inser att "alla" gör det. Har tidigare utgått från att det är för hårda strån som gör på tok på för grova repor, men men, får väl testa.
Har tilbrakt en del timer med å polere aluminium. Syntes nå jeg har knekt koden .
Det kreves en del tålmodighet og tid og det rette verktøyet.
Jeg vil påstå, uten å ha noe særlig erfaring med Dremel at i denne sammenheng er det for leksak å rekne.
Det må en del energi til.
Jeg bruker som dere ser av bildene en Metabo rett sliper. Aller helst skulle det vært en benk maskin med en filtskive på 15 til 20 cm.
Man må begynne med diverse finhtsgrader av slipe rundeller fra 200til 400 korni. Deretter filtskive og polervoks (Biltema).
Da blir det bra til slutt.
    3.6 MB · Visningar: 15
    1.5 MB · Visningar: 15
    3.6 MB · Visningar: 17
    1.7 MB · Visningar: 15
Tack Vidar.
Jag har hittills använt en smärjel som ursprungligen köptes för att vässa spadar. Eftersom det inte är så ofta man behöver väsa spadar tog jag av slipskivorna och satte dit en sidal- och en polertrissa, se bild. Har kört med den ganska länge och det har fungerat bra utan att jag är det proffs som exempelvis du, Vidar. Är nog inte så tålmodig som man behöver vara. :)
Nu tänkte jag rengöra delar på en motor som inte plockats isär och därför behöver jag verktyg som en hand-dremel. Köpte även en sodabläster, men den får vänta tills jag kan var ute.
    1.9 MB · Visningar: 12
