Glidskivor innertrans.
Matte
Vid byte av filtpackning mellan glidskivorna i innertranskåpan var dessa punktade ihop, och brorrades isär, å nya beställdes av Bas-Motor.
Enligt B. M. skulle dom inte var punktsvetsade eller på annat sätt fogas samman, dom skulle "klämmas" vid montering, av sig själv, så att säga!
Mot vad undrar jag, kan ju inte vara mot fram drevet!?
Vad har jag missat??
Nej, det kan väl inte stämma? På något sätt måste dom ju hållas ihop.
Vad jag kan minnas så finns det inga andra delar där som klämmer ihop det utan skivorna ska ju glida på varsin sida av innerkåpan.
Finns en viss risk att B-M har fel (eller så är jag ute och cyklar).
det finns kanske ingen anledning att borra isär filterhållarskivorna vid byte av filterpackningen ,det är nog meningen att lossa innertranskåpan och byta packningen med axeln uttagen ur hålet .
Kanske kan du borra tre hål om det inte redan finns och sedan nita i hop filterhållarbrickorna igen med tre nitar om du inte har tillgång till en punktsvets
Vänligen Krister
Matte
Tack för tips,
innertrans. kåpan är bortplockad å svets finns,
det blir till att punkta ihop,
å hoppas att det blir "tätare" än det var förut.
Det var inte mycket filt kvar i den gamla!
glöm inte att olja in filten när du monterat innertranskåpan ,den skall vara oljeindränkt från början
